安平
第11楼2021/06/23
使用极性较强的色谱柱时,避免过于剧烈的升温和降温为好。并且需要拉长两次进样的间隔时间,某些极性强色谱柱需要较长的时间恢复初始状态。
xiaoheihei
第12楼2021/06/23
RTX-WAX柱子一般大的厂家,Agilent,Restek,MEGA号称耐温是240度-250度,程序升温到250度有点不太好,一般不用到极限温度。用到230度基本够了,那样导致无法避免的柱子流失,尤其是厚液膜的柱子。还是调整好柱流量,程序升温就好,柱子脏污就截断柱前1m也没啥的,保持衬管的洁净。可以空走看看基线噪声漂移。完全消除程序升温基升高除了柱补偿没啥好方法。
第13楼2021/06/23
楼主分析什么样品?色谱峰拖尾未必有问题
瓦说
第14楼2021/06/23
果汁中的脱氢乙酸
第15楼2021/06/23
好的,谢谢
第16楼2021/06/23
好的,谢谢~
nemo001
第17楼2021/06/23
学习一下.
zyl3367898
第18楼2021/06/23
1、换新衬管。2、老化色谱柱,柱头切一段。3、进标液,如果基线正常,进样品,基线上升,说明样品净化不好。
vm88
第19楼2021/06/24
前处理有没有问题?觉得还是净化不好。
m3168899
第20楼2021/06/24
我也不懂啊
