dnangelhj
第11楼2007/03/29
样品量多少?杂质含量又有多少?高聚物的含量一般需要高于4mg才能观察到Tg,因为Tg是能量比较低的次级转变造成的,样品量不够就观察不到的。
第12楼2007/03/29
看你的图的话,貌似在两个大峰之间有一个玻璃化转变
修身养性
第13楼2007/03/30
我觉得五六百度的很大的放热峰源于物质的分解放热楼主认为玻璃化转变温度比较高,有什么依据呢?如果想知道是哪种聚合物的话,还是做一下红外和核磁吧
material-center
第14楼2007/03/31
今天有空帮你解析一下吧,呵呵!你这是TG-DTA两个曲线,TG来确定分解温度,玻璃化转变肯定是在未分解区域;但在你的DTA曲线上,首先由于基线等原因,不能得出明显的玻璃化转变温度范围。建议你:找个灵敏度较好的DSC测试一下玻璃化转变温度,可能相对准确一些。
ljiao
第15楼2007/04/01
谢谢各位关于这张STA谱图的分析。现在问题已经解决,解决的办法是增加样品的质量(因为此样品中高聚物的含量占百分之三十左右),另外就是提高升温速率为20℃/min,这样灵敏度就会提高(以前的升温速率是10℃/min)。最后结果,玻璃化温度在280多度的时候出现。再次谢谢各位,以后多多合作
stiles
第16楼2007/04/06
不好意思,我是新手请问如何矫正基线?
