Insm_537f65af
第11楼2021/06/29
好的,谢谢。我也看了很多讨论,都说甲醇中的苯用吹扫或者顶空,但是我们这边没有相应的进样器,只有自动进样器,我也头疼很久了,换个进样器可能就很好解决了。另外,不知您是否测过甲醇中的苯系物,我用直接进样的方法,做苯系物中其他物质都挺好的,就是苯不出峰。所以卡在苯的检测上很久了
xx_dxd_xx
第14楼2021/06/29
以前的帖子里面讨论过甲醇干扰苯的问题,你可以看看:苯系物检测指南https://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366
Insm_537f65af
第15楼2021/06/29
好的,谢谢。没想到遇到作者了,小白之前读到过这个帖子,很多内容还没消化呢,加之进样器的问题(单位经费有限),所以后来没有再仔细琢磨了。现在遇到问题还是没有解决掉,我会再把这个帖子好好看一下的,谢谢您了。
xx_dxd_xx
第16楼2021/06/29
其实这个问题没啥太复杂的,如果是微量的甲醇和苯,比如说都是100ppm,分离很容易,普通条件很好实现。但是现在你的问题是甲醇做溶剂,这就导致柱子严重过载,甲醇峰变宽并且拖尾,微量苯的峰就被覆盖了。就算是质谱的sim模式,由于甲醇基质的影响,也会有干扰。对付过载的方法由两方面,一个是换大口径厚液膜的柱子,这个你恐怕没条件换。所以最简单的就是加大分流比。质谱灵敏度高,分流比100应该可以做出来的。
Insm_537f65af
第17楼2021/06/30
好的。我今天按照您说的办法进了样,检测方法几乎没变,只是分流比换成了100:1。可是我也遇到一些问题,想再和您请教一下。
样品浓度是160ppm(这个是标液用农残级甲醇稀释过的,已经排除溶剂杂质干扰。1000ppm的原标液我也试过,情况相似,这里用160ppm谱图展示)。
我首先用SCAN模式进行(图2),出来的图谱十分令人满意,并且把甲醇和苯峰分开。但是我用同样的方法进行SIM模式时(图1),图谱的峰就出现了异常,请问您知道这是什么导致的么?小白在这里期待能得到您的回复。
xx_dxd_xx
第18楼2021/07/01
这种情况我也没遇到过,不知道有没有其他前辈知道原因
