  • Dxhuang
    第11楼2021/06/26
    可以考虑稀释后同体积进样。
  • 聪明草
    第12楼2021/06/26
    建议标曲或者样品重做吧,保持一致,就算样品稀释了也不准的
  • matel_slug
    第13楼2021/06/26
    为毛不保持一致呢?
  • anna198871
    第15楼2021/06/26
    不能通过改变进样体积来制作标准曲线
  • timesriver
    第16楼2021/06/26
    这样不行,进样量应该一致。
  • p3334640
    第17楼2021/06/27
    学习了,学习了,
  • vm88
    第19楼2021/06/27
    最好和标准曲线的条件一样。
  • 521xiaofei
    第20楼2021/06/27
    我们商务大厦
