irischn
第21楼2007/10/18
一般的电导率仪是不适合测去离子水的PH值的,强行测定就会出现楼主所讲的情况。
zuoqiuyelin
第22楼2008/07/07
本人测去离子水Ph时发现随时间的变长,PH值会越来越低,从7.多到5.多.分析原因是否因为离子浓度低,电极上引入离子与OH`结合,使水辰酸性?
xuxia_0327
第23楼2008/07/07
1、测去离子水要用专门的纯水电极,购买时厂家是应当给你说清楚的,用普通的PH电极刚开始测没问题,但时间久了电极就不行了对电极的损耗太大.2、如果电极购买没问题,是纯水电极,有可能电极老化了,需更换电极了。电极一般寿命是8-10个月。要及时更换。如需更换请拨打电话0532-86069117徐小姐
artemis066
第24楼2008/07/07
我们这边一台哈纳的便携式pH计也觉得不是太准,也没搞清是什么原因。
solarthinfilm
第25楼2008/07/07
電極肯定損害有方法可以稍微試試看是否完全故障將電極泡在KCl加入3%稀HCl中,保持溫度在40度60分後,以去離子水清洗數次,在進入3MKCl中60分,可能恢復正常比例為80%,因為不正當使用會使電極表面產生微垢,導致測試失常。
laoyan2002
第26楼2008/07/12
由于纯水中离子浓度非常低,盐桥溶液选中高浓度3mol/L的KCl,相互之间的浓度差较大,与它在普通溶液中的情况差别很大。在纯水中会加大盐桥溶液的渗透速度,促使盐桥的损耗,从而加速了K 和CL-的浓度的降低。引起液接界电位的变化和不稳定,其参比电极自身电位也会随之变化,于是就使得示值漂移。
purple_zi
第27楼2008/07/13
ph7缓冲液的电压只要在±30mv就可以了吗?我之前用过的一根电极原来是在-30mv的,后来用的时间长了就变成+30mv了,但是电极的斜率还是可以的,后来就不敢用了。
titan_yu
第28楼2008/07/24
取样瓶有问题。我尝试过用实验室喷瓶取水样,结果OK,用一般的塑料瓶取水样,PH就是9左右。
玅雪清扬
第29楼2008/07/25
最好选用纯水PH电极
llscmary999
第30楼2010/08/28
长见识了!学习了
