p3334640
第11楼2021/06/29
学习了,学习了
安全员
第12楼2021/06/29
学习了解一下
魏先生
第13楼2021/06/29
多平衡一会
Ins_b6dbd70a
第14楼2021/06/29
老化一下或者检测器有污染,感觉是
jackstyles
第15楼2021/06/29
不知道。没用过
小维
第16楼2021/06/29
学习一下!
xiao-jin
第18楼2021/06/29
楼主反映只通载气关闭氢气和空气时基线也是斜漂?如果确定是这情况,基线下降于气路系统无关,问题可能出在电路系统。请楼主先检查一下色谱仪的连接线是否正常,特别是与工作站的连线,如果还是没有解决,建议联系仪器售后技术人员。
安平
第19楼2021/06/29
如果点火之前,基线也存在向下的漂移,建议报修一下为好。 可能系统污染严重。 也可能存在电气故障或者工作站损坏等原因。
zyl3367898
第20楼2021/06/29
老化时,不要接检测器,所以是看不到基线的,另外 老化时要用新的进样垫、新的衬管,不要接检测器,防止柱子里污染来到检测器,老化要将柱头切一段。
lnlyp78650
第21楼2021/06/30
进样口,或检测器有被污染了
