校准所选择的校准点与检定一样,通常都是要求在全量程范围内均匀分布。如用户有特殊测量点的使用要求,可以与承检/校机构在委托合同中约定增加检定(或校准)点。另外,《检定证书》通常不给出“检定结果的不确定度”,用户如有需要,也可以要求承检机构在《检定证书》中给出“检定结果的不确定度”。
Insp_8fd795ab(Insp_8fd795ab) 发表:外部校准证书+CNAS章,校准证书可以直接使用的出校准点数据,例如,实验用的条件温度点是70摄氏度,校准报告可以给出70摄氏度时的偏差。检定报告只能按检定规程设置的温度进行合格与不合格评定
