袁先生
第11楼2021/07/03
调节分流比,也可以尝试一下
xx_dxd_xx
第12楼2021/07/03
最好具体说一下做的什么样品、测什么项目。一般顶空都是测低含量的溶剂残留,标配1mL定量环,分流比不小于10的情况下一般是不会过载的。可能你的样品情况特殊,可以选择适当溶剂稀释
lhl
第13楼2021/07/03
1改小定量环,这个一般需要厂家来做。2减小样品浓度,这个要看分析要求。3用的是岛津的GCsolution或Labsolutions?还是国产N2000之类的工作站?如果是前者,一般不会因信号过大出现平头峰,如安平老师所说可能是样品出峰有问题。如果是后者,可在岛津气相检测器处设置衰减。模拟信号类型设置为线性。信号衰减设置值越小,信号衰减程度越大。
