  • xiaoheihei
    第11楼2021/07/03
    加入能重复出现这个位置,还是柱头,进样口污可能性大一些,FID基线似乎也有点粗,气体不纯可能性不大,还是柱子脏可能性大一些。自己应该学一下维护技术的,不方便的话,找安捷伦上门看看,7890B不算很差劲的仪器,自己背后偷着学一手才行。
  • lhl
    第12楼2021/07/03
    基本判断:不进样跑基线,可以判断是否是进样带入的。
    1对于进样引起的,需要找可能的污染。
    2对于仪器自身的,可以重点怀疑进样口污染或者色谱柱污染。另外也可以考虑气源是否洁净。
    第13楼2021/07/04
    我教你一招,放一个空瓶在进样器上,进这个空瓶一针,程序升温是280度保持1小时,所有柱里残留都会流出,再也不会有这个峰了。你试试,很灵的。
  • PAEs
    第14楼2021/07/06
    我们就放着一个,有时候看谱图基线很乱,不平整时就走一针这个空瓶
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我教你一招,放一个空瓶在进样器上,进这个空瓶一针,程序升温是280度保持1小时,所有柱里残留都会流出,再也不会有这个峰了。你试试,很灵的。
    第15楼2021/07/07
    问题解决后,要采纳答案。
  • Insm_15355154
    第16楼2021/08/12
    我试了 刚跑完这一针下面两针就没有这个峰 但后面又会出现诶
    PAEs(v2911392) 发表: 我们就放着一个,有时候看谱图基线很乱,不平整时就走一针这个空瓶
