cadicy
第19楼2021/07/04
可以的,不过很费时间。选中重叠的话,如果平衡时间是30min,是可以抓一个瓶子完成重叠进样,40min就报错。GC循环时间改大了也这样。下图第一行是不开启重叠进样的耗时示意图,第二行是我这仪器成功重叠进样的情况,第三行是理论上应该达到的重叠进样效果。我这还有一台Gerstel的自动进样器,就能达到第三行的效果。这个CTC的实在令人头疼。
安平
第20楼2021/07/04
建议报修一下为好。可能仪器有故障。或者软件或固件版本有问题。可以咨询一下agilent,或者工作站的软件不支持。 其实也可以考虑直接用CTC的键盘控制进样测试一下,其实很简单也方便。正常情况下肯定支持重叠进样的。 Gerstel 和CTC好像其实同一个公司的代工产品。
第21楼2021/07/05
今天问了安捷伦售后,说软件版本太低,需要购买新版,让联系销售
第22楼2021/07/05
其实可以考虑直接用ctc的键盘控制,很方便的。
zyl3367898
第23楼2021/07/05
键盘控制如何操作?
xiaoheihei
第24楼2021/07/06
说不清啊,CTC是 瑞士思特斯品牌,属于CTC Analytics AG公司,GERSTEL是德国公司,不过在全球有分支,包括瑞士GERSTEL AG, Switzerland。产品都是强大的预处理进样系统,GERSTEL 与安捷伦合作多一点。两个外国有点像啊。
第25楼2021/07/06
听说都是CTC工厂的产品。
PAEs
第26楼2021/07/06
南方小雨
第27楼2021/07/14
Gerstel也是基于CTC平台的,相当于增值服务商,安捷伦岛津热电这些都是CTC的OEM。PAL系统都是CTC的。楼主的问题,应该是cycle的问题。但仪器确实很老,X轴带条纹,应该是老combi?
第28楼2021/07/28
问题已解决。可在工作站里把进样方式由CTC进样改为手动进样,然后用CTC控制手柄编辑序列,按START实现抓瓶平衡温度动作,用电脑工作站编辑序列,按运行序列实现采样和进样动作。之后就不用管了,完美实现交叠进样。我这是5973N-6890仪器,型号比较老,CTC软件无法实现交叠进样,但可通过手动模式实现。
