zzhyy980601
第11楼2021/07/05
QA是对的,药典规定可以用三点校正或者两点校正,用三点的前提是待测液的pH应与中间点的pH相近。
vm88
第12楼2021/07/05
可以按照说明书的顺序来校正。
jjiang2
第13楼2021/07/05
没要求,但严格的话,还应回校合格
skytoboo
第14楼2021/07/05
这个问题值得讨论,确实有的参数并不是Y=AX+B 线性拟合,很多人误以为都是这个数学模型
天青色烟雨
第15楼2021/07/05
一般都要先校7.00这个点,这个是零点,相当于归零的意思,然后再校其他点,你可以问问仪器厂家,很多厂家都是这么设定的
石头雨
第16楼2021/07/05
对于ph计的二点校准:一般先以pH6.86或pH7.00进行?定位?校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH4.00(酸性)或pH9.18和pHI0.0l (碱性)缓冲溶液进行?斜率?校正。不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。
valorb
第17楼2021/07/05
有的,看药典
WUYUWUQIU
第18楼2021/07/05
1.三点校准,是从小打到 大 /4.01/7.00/11.002两点校准,是先中间后两边,这样一般是根据样品数据的范围来决定的,比如你这批样品都是偏酸性那么校准顺序是7.00/4.01;如果偏碱性性那么校准顺序是7.00/11.003.如果一点校准液也是可以的,道理和2类似,就是你样品在偏酸直接校准 /4.01/;如果是中性直接校准7.00;如果是偏碱性直接校准11.00
foodmate22
第19楼2021/07/28
个人认为最好是按照酸性和碱性分开进行校正,要说什么理论依据倒是一时说不上来,不过以前接触过很多型号的ph检测仪,包括ph在线分析仪之类的,经验上来说,测什么就先校准什么是比较好的。重新校准也不麻烦。
