第55楼2004/12/17
这些资料真的很好,对我们想学习的人来说很有用,以后多发表一些这样的文章!
第59楼2004/12/29
请教各位:用DB--1型毛细管柱可不可以测定食品中的HCH,DDT? 如果可以用具体的参数怎样设置。谢谢!
第71楼2005/01/28
请问进样时,注射完样品后是应该先拔针头再按开始呢还是应该先按开始然后再拔针头
第72楼2005/01/28
先拔针头再按开始。
第73楼2005/01/28
可以~参考条件如下:柱温度(程序升温):50度-20度/分钟-120度-5度/分钟-200度ECD检测器温度300度进样温度280度
第85楼2005/02/24
专家,你好! 有点问题咨询一下,就是检测乙酸乙酯中的少量叔丁胺的量,乙酸乙酯中可能还有水,你能否提供方法和条件? 请回复:qwlhx@sohu.com
第99楼2005/03/08
能不能传点仪器校准方面的
第108楼2005/03/12
我想应该是同时的,拔出外的时候就已经按下开始键了
第117楼2005/04/06
有没有word版的呀
