安平
第21楼2021/07/09
面积归一法,比较特殊。 考察的不是某个色谱峰的rsd。 考察的是总体样品中各个色谱峰的比例关系。 所以经常会有两次定量结果偏差大于1%即会被认为分析结果不良的现象。 面积归一重复性结果不良,或者定量结果不准确的原因,常见的有: 1 线性范围问题。 某强度较高的色谱峰超出线性范围。 2 柱温不足, 某些杂质没有流出造成多次进样谱图的互相干扰。 3 分离不良,造成积分误差 3 样品问题,或者存在其他干扰
第22楼2021/07/10
面积归一的话,这个结果不够太好
SH句号
第23楼2021/07/13
谢谢大家的帮助
yifan1117
第24楼2021/07/13
原来还有这说法呀。
Insp_a2e8c4e5
第25楼2021/07/14
方法,图谱放出来
第26楼2021/07/14
建议报修一下
