叶王
第11楼2021/07/09
软件,信号,有归零选项,勾上就行。不过fid一般不调零,调零感觉很外行。fid的输出体现了气体和柱子当下的状态,方便做一些维护判断,调零后没办了甄别了,感觉很憨。
xx_dxd_xx
第12楼2021/07/09
如果是FID,不建议调零。FID工作时,不点火有一个本底信号,称作漏电流,这个值应该远小于10pA,通常都是接近0的,太大说明收集极绝缘有问题,受潮漏电了。点火之后有一个本底信号,称作基流,一般只有几十pA,肯定不超过100,太大说明有污染,可能是气体不纯、或者FID脏了、或者柱流失严重、或者柱子没老化、等等。这些情况都是在不调零的前提下才能看出来的。如果进行了错误的调零,就无法发现这些过大的异常信号了。
zyl3367898
第13楼2021/07/10
先看看本底,如果基线高说明有污染。
