安平
第11楼2021/07/10
柱流失产生的峰,是比较稳定的
第12楼2021/07/10
如果程序升温空白没有这些鬼峰,那就需要重点考虑进样瓶和样品瓶垫子。样品瓶垫一般也是硅氧烷材质的,产生的鬼峰,与柱流失相同
第13楼2021/07/10
进样的过程中,溶剂也会对色谱柱的固定相产生一定程度的冲刷,尤其是不分流进样,会加剧柱流失鬼峰。这种情况是无需处理的。尤其是鬼峰的保留时间和强度稳定的情况下
Ins_2d68e326
第14楼2021/09/10
楼主解决了吗,我碰到了一模一样的问题
