guohua
第21楼2007/04/19
填充柱就可以多进一些,毛细柱1uL就不少了,至于气体进样,几十微升到几毫升,但最终还要看出峰情况来定。
google02sp
第22楼2007/04/20
我的ECD是首次开,,,用的柱子是HP--5,,不进样品时基线还相对稳定,,可一打丙酮基线马上就往上飘上去了,,而且飘得很高,,,请教高手,,能哪里出了问题,,,HP-5应该怎么老化呢`~~~!!
第23楼2007/04/20
柱温从50升到300,5度一分钟,在300恒温1小时,反复做几次,就老化好了.ECD长期不用,可以升到比较高的温度,烘一段时间再用.
zhangzhihangok
第24楼2007/04/24
我是一个新手.最近在做面粉中的氧化苯甲酰残留的检测,做了好几次,效果都很不理想,愿因主要是条件选的不好,你能不能给提供一个参考条件啊?
第25楼2007/04/24
我用的是6890N的,毛细管柱,请您指教啊.
nnza
第26楼2007/04/24
6890N,双FID,最近运行过程中总是出现“前检测器氢气流量未就绪”的提示,“not ready”几秒后仪器自动“ready“,有时候一分钟内出现好几次这种情况,有时候几十分钟内都很正常。检查过气路都很正常,柱子接检测器接头也紧过,还是无法解决。
戈壁明珠
第27楼2009/03/23
仪器关机后,把进样器拆下来用有机溶剂清洗一下即可。
第28楼2009/03/23
您的最大进样量有多少,太大了溶剂过饱和对分离就有影响了。
浅水游鱼
第29楼2009/03/26
使用一段几天后总是不明原因熄火,老化一下又会正常,没想通原因。
