第24楼2004/10/28
你先说说吧
第25楼2004/10/28
我第一个贴子上面说了,你看看,多给你的观点
第26楼2004/10/28
REN兄,你收到到了吗,封皮一页让我撕了,主要是有单位的章
第27楼2004/10/28
我知道为何217.0不稳定.最近听了德国耶拿公司的讲座, 在介绍他们新出的连续光源AAS时提到,Pb217.0不稳定是由于受到一条背景辐射线的干扰所致, 普通AAS无法将其分开,因干扰线不稳引起测定线不稳, 在连续光源AAS上可将干扰线分开,因其分辨率达0.002nm, 故无干扰, 因而Pb217.0非常稳定,检出限也比283好, 可以真正发挥出最灵敏线的优势.
第28楼2004/10/28
谢谢,不知你说的“受到一条背景辐射线“是那个波长处的,
第29楼2004/10/28
大道理我不知道,但我觉得是其它金属干扰所致。但不知你以前是否有过这种情况。我没见过相关的国标,所以也不知道你的前处理是什么?但我觉得你的溶液里头应该有其它的金属含量可能是很高的,很有可能是他们在作怪。听人说过,做金属中的某个金属元素,是一定要做加回收的。我常用这个波长,很稳定,可是我的样品是是很少有金属离子的,所以干扰少,数据稳定。我相信你的仪器应该没问题。
第30楼2004/10/28
我是作过主体分离的,样品液里主要测CUPbSbBi,除Pb外,其他含量都在0.X个PPM
第31楼2004/10/28
用1%硝酸作介质试一试.
第32楼2004/10/29
试试调调玻璃珠的位置,看会不会是雾化效果的问题。雾化效果稳定性影响很大。
第33楼2004/10/29
Pb217.0不稳定,按大家的观点的话是仪器和基体方面的原因了,不是基态和激发态能量方面的原因,
