  • 鼻子歪
    第11楼2021/07/08
    有仪器公司推出过专门测O,N,H的设备。原理如上面版主所说,准确度还是蛮高的。我用过。
  • 砂锅粥
    第12楼2021/07/09
    是的,进口跟国产都有,进口的有力可、埃尔特、掘场等,国产的就比较多了,纳克、德凯、火神……
    鼻子歪(qq761562270) 发表:有仪器公司推出过专门测O,N,H的设备。原理如上面版主所说,准确度还是蛮高的。我用过。
  • 砂锅粥
    第13楼2021/07/09
    跟标准物质会有什么关系呢?我没太理解。你的意思是标准物质的问题导致您这种材料检测出来的氧虚高?
    沧海青城(lgt228) 发表: 感谢感谢,刚温故了国标,确实不存在氢干扰一说,但是每次做这种氢高的钛,氧都很高,排除干扰的话,不知道是不是与标准物质有关系。
  • 砂锅粥
    第14楼2021/07/09
    这copy666
    Ins_24c86f12(Ins_24c86f12) 发表:你好很高兴回答。 一般氦气或者氩气,样品装在石墨坩埚里面。仪器可以测氧、氮、氢。
  • 沧海青城
    第15楼2021/07/09
    我现在分析是这样的,如果元素间本身没有干扰,那么分析结果就应该是准确的,但通过长期分析的结果来看,含氢高时,氧的分析结果基本只供参考,因为脱氢后氧的结果往往还要低一些。
    砂锅粥(czcht) 发表: 跟标准物质会有什么关系呢?我没太理解。你的意思是标准物质的问题导致您这种材料检测出来的氧虚高?
  • 砂锅粥
    第16楼2021/07/09
    请问楼主是怎么实现脱氢的?用的什么方法?
    沧海青城(lgt228) 发表: 我现在分析是这样的,如果元素间本身没有干扰,那么分析结果就应该是准确的,但通过长期分析的结果来看,含氢高时,氧的分析结果基本只供参考,因为脱氢后氧的结果往往还要低一些。
  • 沧海青城
    第17楼2021/07/09
    升温脱氢,达到一定温度后会释放氢气
    砂锅粥(czcht) 发表: 请问楼主是怎么实现脱氢的?用的什么方法?
  • 砂锅粥
    第18楼2021/07/09
    老师的材料里面会不会含水?
    沧海青城(lgt228) 发表: 升温脱氢,达到一定温度后会释放氢气
  • 沧海青城
    第19楼2021/07/09
    放置在空气条件下会吸入水结块,但产品和测试的样不会有
    砂锅粥(czcht) 发表: 老师的材料里面会不会含水?
  • 砂锅粥
    第20楼2021/07/09
    我在想楼主的样品会不会多多少少含有少量的水,脱氢的时候水合氧也被脱走了?
    另外,貌似有用质谱检测氢或者氧的,好像是吸气材料方面会用到。
    沧海青城(lgt228) 发表: 放置在空气条件下会吸入水结块,但产品和测试的样不会有
