  • dadgoh
    第11楼2021/07/13
    有可能是氢气压力高了,仪器认为超压而自动关闭检测器。
    anycall_wt(anycall_wt) 发表:谢谢上面各位大佬的回答, gc是可以正常打了5-6个样后,自动停止进样,报错 后检测器 空气/参比气 关闭 ,然后重新关机 启动一遍 又可以打几个样,然后有报错!今天仔细检查了一下,又发现氢气发生器的以前的压力一直是30,最近老是飙到60,不知道是不是这个原因? 求各位大佬继续指导!谢谢!
  • dadgoh
    第12楼2021/07/13
    另外,氢气发生器应检测维修一下压力控制部件。
    第13楼2021/07/14
    问题应该出在氢气发生器上,如果解决了,反馈有积分奖励。
