Ins_fd0a262e
第11楼2021/07/11
过滤完是澄清的
jjiang2
第12楼2021/07/11
最好用SPE柱纯化
oscar_2007
第14楼2021/07/11
粘性不是二氯甲烷,是二氯甲烷萃取了PVC中的 某一种有机物物质,样品如果有粘性只能离心再用0.22um过滤膜过滤,粘性溶液会污染玻璃衬管,所以及时跟换玻璃衬管。还有要增加清洗进样针。
yzguo
第15楼2021/07/11
问题不大,注意维护
安平
第16楼2021/07/11
楼主需要分析PVC中的哪些物质呢?详细或说为好。 根据分析的目的选择前处理方式,这是比较重要的。 是否一定需要采用溶剂直接提取的方式 萃取物中一般会含有某些高分子组分,长期大量进样对GCMS的衬管和色谱柱是有害的。 如果只是少量的测试,问题不大。 不过萃取出的高分子物质或者其他助剂受热可能会对谱图带来较多的干扰,需要考虑一下。
第17楼2021/07/11
想分析的是邻苯二甲酸酯
JOE HUI
第18楼2021/07/11
Pvc样品分析邻苯二甲酸酯推荐CPSC的方法,THF溶解正己烷沉淀合适
p3334640
第19楼2021/07/11
学习了!学习了!
第20楼2021/07/11
朋友,你知道出现这种情况的原因么。
第21楼2021/07/11
测出来定的量都不对。我刚使用气质连用仪没多久,是在头疼。
