大鱼海棠521
第11楼2021/07/13
分析样品为C11-C16甲醇的溶剂,进样口温度为300°,柱温是80℃,10℃/min到200摄氏度,0.25的色谱柱30m长,载气氮气柱流量1ml
安平
第12楼2021/07/13
具体的峰面积数据有么?这种样品容易产生分流歧视的问题
zyl3367898
第13楼2021/07/13
不会出现倍数关系。
