WUYUWUQIU
第23楼2021/07/14
HJ1147-2020标准要求通常保留1位有效数字,那如果PH实测值11.68呢,怎么报结果
第24楼2021/07/14
第25楼2021/07/14
dahua1981
第26楼2021/07/14
那只能说标准不够严谨
环保废气处理检测
第27楼2021/07/14
了解了解情况
未来工程师
第28楼2021/07/14
按要求来,修成7才是对的
user007
第29楼2021/07/14
知识点很多,学习了。
qianguiyun1
第30楼2021/07/15
我觉得不必修约,测出来是多少就多少
xx_dxd_xx
第31楼2021/07/15
楼上各位貌似都有个错误。pH的有效数字跟普通数据是不同的。因为是取对数的结果,所以pH的整数位代表的是指数位,与十的多少次方是一个意思,不算有效数字。所以pH=6.98就是二位有效数字,修约到一位就是7.0,楼主的做法没问题
第32楼2021/07/15
pH11.68修约到一位是11.7
