这位专家说得对,我也是这样认为的,所以PH修约规则应该要改下。
skytoboo(skytoboo) 发表: PH修约规则来说是对的,但从技术角度来说好像显得不合理,还是值得讨论的
25℃时,1L纯水中只有的水分子发生电离。由水分子电离出的H+和OH-数目在任何情况下总相等。H+=OH- 的浓度,为1×10-7mol/L, 此时PH=7。
当PH=6.98时 H+浓度为1×10-6.98mol/L, 因为是指数关系,和1×10-7mol/L差异还是较大的,毕竟为指数关系。
这个指标和我们常见的指标修约还是不太一样,思考起来还是比较挣扎的,相差1,就是一个数量级关系,相当于一般修约误差放大了10倍。
目前的规则,没有覆盖到这些边边角角,要么就是可能有其他方面的考虑,
