cs43
第33楼2007/05/07
,我上几次来也有这个问题啊,别人怎么可以用别的头像呢,我以为是级别的关系呢!!!你可以登陆以后在 个人设置 查看论坛属性 中选自己喜欢的头像!!!!
pplu
第34楼2007/05/11
单点校正?楼上能解析详细点吗,我也是迷糊.
sundyvan
第35楼2007/05/14
每次开机,以期状态都是不一样的,最好重做。
jianjun800
第36楼2007/05/14
厂家说了,,每天都要做,,,如果环境不稳定的话,,误差会很大。。
hjh821225
第37楼2007/05/14
仪器每天都是新的~~~~~~每天状态不一样 当然要重新做 即使是 每天不同时间开机 状态也不一样
wusangui
第38楼2007/06/18
如果我要定性分析如何做啊 ?那位指点一下?
chenharry
第39楼2007/06/18
一般是要做的,而且每隔10-20个样品后要QC验证。
watercloudy
第40楼2007/06/25
想问问楼上,你说用1PPM德标准溶液验证,那么范围如何确定?也就是误差在什么范围内才不用重做标准曲线?
litsas
第41楼2007/06/27
为了保证数据的准确性,不能心存侥幸,应该天天做!
neverain
第42楼2007/07/10
应该每次都做的,否则误差太大
