叮叮当当
第11楼2021/07/15
一般可以,但是注意一下流动相里的酸碱盐,如打正离子的话流动相的酸会增强响应,可以用,负离子会减弱响应,这时就没必要用加酸的流动相稀释了。
qgp
第12楼2021/07/15
完全可以
jjiang2
第13楼2021/07/15
可以的,但也要从实际出发,根据实验效果评价。
p3334640
第14楼2021/07/15
学习了!学习了!
nemo001
第15楼2021/07/15
一般都是可以的
冰饼兵
第16楼2021/07/15
一般可以,不过得具体问题具体分析
weiqing
第17楼2021/07/15
可以的。没问题。
安平
第18楼2021/07/15
一般情况下,应该使用流动相作为样品的溶剂
音魏紫
第19楼2021/07/15
我觉得可以的
hujiangtao
第20楼2021/07/15
中间液不是长时间保存的话可以用流动相稀释,如果需要保存时间较长最好还是和储备液溶剂一致
