yj110666
第21楼2007/06/16
有时碰到软件连接不上,重启电脑.
秦子
第23楼2007/06/20
经常遇到这种问题,每次都是再做一个样,谢谢了,以后可以试试看
koom
第24楼2007/06/26
这个的解决方法是,把光标移动到下面的命令行,就是最下面一排白色的条条,然后按F8就可以停止采集了
flying_fish
第26楼2007/07/04
安装pdf打印机,把它设为默认,选中打印到打印机,效果和保存为html格式相同。
qycai
第27楼2007/07/18
我用HP6890 气相色谱进样,第一个溶剂峰上升到一半的时候,突然下降到基线以下,在基线以下走出不规则的小负峰,然后就又升高到基线很高的地方,溶剂峰有拖尾现象,其他的峰没有这现象 这是什么问题啊!
浅水游鱼
第28楼2007/07/23
工作站名称:6890错误现象:开机会工作站总提示找不到GC解决办法:改了电脑ip地址,一切正常.
guoqifen
第29楼2007/07/24
在离线做完曲线后也可以在在线调出进行分析,可以直接出结果的
2hl
第30楼2007/08/10
工作站使用中经常死机,时间越长越易死机,解决办法;更改显示属性里的性能加速即能很快解决
tiantiantansepu
第31楼2007/08/10
工作站名称:FL-9500工作站。第一章 安装、启动与设置 共5页一、安装前准备 ……………………………1-1二、连接数据采集器 ……………………………1-1三、安装工作站软件 ……………………………1-2四、重新安装/升级安装或卸载软件……………………………………..1-2五、系统启动 ……………………………1-2六、确认采集器的联接 …………………………1-3七、四通道设置 …………………………1-3八、设置通道的仪器及检测器通路 …………..………………1-4九、退出系统 ………………………………1-5
38151043
第32楼2007/08/28
n2000工作站与HP-30**系列的打印机不能配合 打印不出谱图
