JOE HUI
第13楼2021/07/19
我们测试有些就是必须分组,本身质谱也是十多年的那种,其次方法,色谱柱都是那样,从定性定量去考虑,毕竟有些邻苯可能样品不太可能经常遇到,我们就可以考虑筛选(但前提是方法验证还是要做定性定量测试),筛选好处是节省时间,相信第三方都是这样去做,遇到后若有阳性,可以单独挑出来做
cw2511
第14楼2021/07/22
是用什么模式采集的,如果用SIM那就使用不同的特征离子进行定量,重叠是没有问题的,不会相互干扰。
