walkingwal
第11楼2021/07/21
色谱柱换过了,和色谱柱没有关系
解冻vip
第12楼2021/07/21
以前也出现过这样现象,换跟柱子就正常了!
时光左岸L
第13楼2021/07/21
新开机其实要抽真空稳定一段时间的,调谐的时候做一下调谐评估。调谐没问题的话,说明仪器问题不大。看楼主上的两张图信号都很低,是不是浓度太低了或者方法设置不合适?尤其是MS方法那边看一下选的调谐文件和刚调谐的是否一致,还有就是看一下电压那里是用的绝对电压还是什么。再有就是楼主设置的SIM方法是否合适呢?每组的离子数,循环次数以及分段的时间
青青草地
第14楼2021/07/21
太久没用应该先除尘,把关键地方清洗干净,不然容易把赃东西带入检测器,首先如果自动调谐正常,说明仪器硬件没有太多问题,那么重点考虑检测器污染的问题。
分析仪器售后咨询
第15楼2021/07/21
应用最新的调谐报告,保存方法再采集,是这样吗
