omjia
第22楼2021/07/23
楼主,看来你是缺少内标法基本知识。示例如下,比如你要测铁和锰以及其他元素,配混合内标溶液。步骤如下:1,分别移取1ml的铁和锰的标准溶液比如1000mg/L,到同一个100ml容量瓶,定容,这样你得到一个铁和锰的混合中间标准液,以此来进行下面的稀释。(同理其他元素,先配到同一个容量瓶,制作混合标准溶液的中间液)2,配置含内标的曲线。比如你想配置浓度2.5mg/l的铑内标曲线,也是先配一个铑的中间液,例如浓度为100mg/l。先将铁锰中间液按照标准曲线浓度要求进行配置。(比如曲线是0,0.1,0.2,0.5,1.0)那么分别移取铁锰的中间液,0,1,2,5,10ml定容至100ml容量瓶。再移取2.5mL铑的100mg/l内标中间液,到各个浓度点的容量瓶,最后定容。这样每个浓度点的的内标量都是2.5mg/L。
3注意上机样品和空白的内标也要配成2.5mg/l的铑浓度。
4内标法曲线,不是将铑配成不同浓度点的曲线,而是将目标物的不同浓度点相对同一浓度水平下内标物的相对浓度和相对强度进行曲线拟合。
最后,你需要先搞清楚内标法原理^-^
未晓忧虑
第26楼2023/02/21
样品需要加不,大哥,,我们公司才准备过这个,还在研究
