  • qqking2009
    第129楼2010/09/16
    气相色谱仪操作规程
    开机过程
    1. 接柱子
    2. 打开总电源
    3. 设定检测器温度
    4. 启动加热单元,按system
    5. 等检测器温度升到100℃以上,设定进样口温度
    6. 设定柱子温度
    7. ①如果是FID检测器,点火,检查设定rng、pol
    ②如果是TCD检测器,检查设定pol、curr
    ③如果是ECD检测器,检查设定rng、curr
    8. 打开工作站,待基线走平,就可进样。
    关机过程
    1. 降温
    2. ①如果是TCD或ECD检测器,将电流设为0。尤其关闭仪器时,要通过按键DET#将TCD设定在OFF状态。
    ②如果是FID检测器,就是把氢气关闭,将火熄灭。
    3. 等柱温接近室温,进样口温度小于150℃,任何一个检测器温度都小于100℃时,按键system+off,关闭电源。
    注意:①检测器的温度必须比柱温高30℃以上;
    ②务必关闭所有气瓶的总阀。
  • 668805aa
    第133楼2011/12/18
    谁有GC5890的操作说明书,先谢了
  • 雨木霖
    第135楼2013/01/08
    :【分享】福立气相色谱仪GC9710用户手册
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500853/
  • qingfengyanmo
    第136楼2013/01/19
    谢谢楼主了。。
  • qingfengyanmo
    第137楼2013/01/19
    谢谢楼主了。。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 柱子哥的歌
    第139楼2014/01/19
    跪求上海科创GC900A使用说明书!
