  • 徐永浩
    第11楼2021/08/16
    如果噪声源波动不大,由于偶发噪声值很大且瞬时的,那这个算稳态还是非稳态呢
    dahua1981(dahua1981) 发表:来信:
      按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的规定,稳态噪声指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。被测声源的声级起伏大于3dB(A)的噪声为非稳态噪声。请问是指最大值Lmax与最小值Lmin之差 还是指噪声打印条中的SD值? 针对此标准中没有明确,环境监测人员存在一些争议。
    回复:
      按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),稳态噪声是指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。建议比较测量值的最大值Lmax和最小值Lmin,其差值不大于3dB(A) 的噪声判断为稳态噪声,相反,其差值大于3dB(A) 的噪声判断为非稳态噪声。对于稳态噪声和非稳态噪声,依据监测标准规范中的具体规定进行不同测量时段的监测。
  • m3339044
    第12楼2021/10/18
    生态环境部有相关的问题回复,我不能发照片所以简单回复一下(原文):建议比较测量值的最大值与最小值,其差不超过3分贝即为稳态
  • Insm_320a778b
    第13楼2021/11/17
    我们昨天被查,就说这个问题,专家的意见是一般工厂声源都是稳态噪声,我们测的边界包含了环境噪声,边界测的就不管他是不是非稳态,只要是声源是稳态的,就按稳态噪声测量。纠结的很,难道我们后续要补充声源噪声的测量?来判断用稳态还是非稳态赖测量?有些企业很大 声源有好几个,这又如何去测量~
    dahua1981(dahua1981) 发表: 我理解这样就按非稳态处理
