xiaoheihei
第11楼2021/07/31
永久吸附很少,吸附解吸,溶解挥发都是平衡过程,在气相色谱过程,载气是连续流动的,固定相是静止的,由此导致过程是连续非平衡的过程,假如载气静止不动就会发生吸附平衡。这样属于静态吸附了。
安平
第12楼2021/08/01
如果发生了“永久吸附”,那么物质将不会从色谱柱流出。例如低温度下的分子筛,会永久吸附二氧化碳。那么二氧化碳在分子筛色谱柱上不能出峰。
Insm_d78c57fc
第13楼2021/08/01
我想问一下为什么不会出现永久吸附这个现象呢?
PAEs
第14楼2021/08/02
https://www.yiqi.com/daogou/detail_2364.html
第15楼2021/08/02
吸附也是相对的,不同物质与固定相的作用力存在强弱之分,作用力强的,保留强
第16楼2021/08/10
我想问一下为什么物质到达沸点后就会出峰?
第17楼2021/08/10
我想问一下组分在色谱柱里面不断的吸附脱附,在这过程中温度起到什么作用呢?是加速他们的吸附脱附的速度吗?然后某一组分到达他的沸点后为什么能够出峰呢?是不是柱子要达到组分的沸点后这个组分才会完全被分离然后被送进检测器里面检测呢你
