abin230
第11楼2021/08/01
一般两种条件下,结果偏差在10%以内都可以接受
symmacros
第12楼2021/08/01
请问两台仪器的条件和参数都一样吗?
支点
第13楼2021/08/01
看到%就想当然了??
安平
第14楼2021/08/01
如果是面积归一法,10%的偏差,是不能接受的。
Insm_118f144e
第15楼2021/08/01
这个应该不正常
深蓝
第16楼2021/08/02
何以见得?
walkingwal
第17楼2021/08/02
峰面积百分比
第18楼2021/08/02
是一样的
第19楼2021/08/02
看数据 我觉得这两台的偏差可以接受
xx_dxd_xx
第20楼2021/08/02
这种含量的不适合用归一化计算结果,更不适合用质谱定量。归一化适合用于纯度高的主成分定量,纯度95%以上最好,不然误差大,需要用相对定量校正因子才能减小误差。质谱遇到高含量的信号容易饱和过载,不仅不准确,还容易搞坏仪器。建议换成气相FID定量。,可以用外标法或者内标法,内标法更准确。
