valorb
第12楼2021/08/03
色谱柱固定液流失?老化好了吗?
zyl3367898
第13楼2021/08/03
用什么检测器?ECD检测器需要稳定四个小时,FPD最少稳定1个小时,前提是衬管是干净的,色谱柱是干净的,气体的脱水管脱氧管是有效的,如果稳定时间够长,只有老化色谱柱,切柱头。
xiaoheihei
第14楼2021/08/04
大致猜测是岛津GC,谱图也看不出名堂,在运行的INJ进样口参数没有发现任何异常,FID1也是正常的,但是基线还是样品走这样很久不好说。是柱子脏,残留高沸点有机物还是啥,还是仪器不够稳定,气源不好,这个只能一点点排除。先从外部气源入手,其次就是AFC检查,色谱柱与检测器,总能找到原因的。
第15楼2021/08/04
这么多方法,问题解决了吗?
遗忘曲线
第16楼2021/08/05
老化色谱柱吧,换新的色谱柱试试
yifan1117
第17楼2021/08/05
老化色谱柱吧。
