zyl3367898
第12楼2021/08/03
设置柱流量与载气流量就行了,还要设置压力吗?
xx_dxd_xx
第13楼2021/08/04
柱流量与柱压力是对应的,设置一个,另一个就由仪器自动确定了
第14楼2021/08/04
对,只设置一个就行,软件上设置流量的多些,压力会自动计算的。
鑫仔
第15楼2021/08/23
DB-624 30M*0.25mm*1.4um,应该能很好的解决需要用到色谱纯的试剂,一般40度或者50度的初温保留3到5分钟就ok
