langyabeilei
第11楼2021/08/04
还挺规则,逐项排除吧,点火以后出现这样的谱图,首先考虑就是载气纯度,彻底清洁FID,断开检测器口老化色谱柱,烧一段时间,然后再看是否有改观,如果谱图依旧,那只能从信号输出端的板子上找问题了
zyl3367898
第12楼2021/08/04
衬管是干净的吗?色谱柱两端的石墨垫破损后也有毛刺,如果这都正常,只能怀疑电路板的问题。
我很菜
第13楼2021/08/05
都换过,没问题
dadgoh
第14楼2021/08/05
没点火有毛刺,说明放大板有问题。
遗忘曲线
第15楼2021/08/05
检测器这边的问题,或者你高温烤一段时间线看看,不行就清洗收集极吧基本就是这样了
第16楼2021/08/05
清洗收集极与喷嘴。
第17楼2021/08/06
好多谢正在解决
第18楼2021/08/06
问题解决后,反馈有积分奖励。
第19楼2021/08/07
咋反馈怎么
第20楼2021/08/07
你直接回帖,说是怎么解决的就行。
