老多_小多
第11楼2007/03/27
其中一条:2.2.3.3 用冲洗工具冲洗二、三次。冲的时候注意要用手按住单向阀前头,防止把阀内零件冲失。注意:阀内零件,你有看过阀内零件吗?我说的意思就是对换阀内零件。你的理论一套套。有点用,但是不见的很有效吧。
wsy18
第12楼2007/03/27
这位板油,大家在一起交流、讨论技术问题,说不上谁欺负谁吧?呵呵!我只是怕你上面的帖子有误导,所以与你讨论。因为确实有不少人在清洗单向阀后把输入、输出搞错而造成泵故障。如果你说把单向阀里的阀芯拆出来交换是可以的。但是从排除故障的角度来看这并不适当:1、阀芯不用拆出来就能清洗;2、拆的过程中极容易损坏单向阀。所以遇到故障应采取规范的方法去排除,你说是吗?
第13楼2007/03/27
哈,这下赞同!不过我也是说在泵不输液的状况下采用的一个小技巧,从用的角度来说是不正归,但是很管用,所以要求拆的人要相当小心才不至于损坏。今天就到这,谢谢啦
skysnow520
第14楼2007/03/27
能不能一下子贴完呀.
第15楼2007/03/28
大家意见不统一,所以要讨论下一下也就贴不完了
xzx1982
第16楼2007/03/28
顶!就一个字
第17楼2007/03/29
提示:如果泵进液出现故障,按第十帖的方法就能正确搞定。这不是纯理论,而是厂家千锤百炼的方法。只需要清洗一下输入阀的事,不用拆开单向阀,更没有必要拆开输入与输出二个单向阀来交换阀芯。如果你拆坏一只单向阀,其损失就是上千大洋,拆坏二只就欲哭无泪了!如果你想走一下曲线,学习一下单向阀的结构与组装,又不用怕付学费,那按楼主的方法潇洒玩一回也可以。呵呵!
skying
第18楼2007/03/30
谢谢,对这个问题我正发愁呢,非常感谢
wangchengwu
第19楼2007/04/03
支持,不能对调的
