这些化合物之前在这个柱子上都是可以出比较好的峰的,现在通过另一台GC,使用同样的方法、柱子,出峰没有出现异常
打算重新安装 一下色谱柱了,请问第一次重新安装已经老化过了,这次还需要老化吗?还是直接装好,检查是否泄漏,多走几针空白即可?
myoldid(v2963297) 发表: 这样看来柱子安装问题不大。你样B50min之后的峰拖尾更严重,相比样A的时间更长,那应该还是和柱子有关,对于样B最后的几个化合物用这个柱子就是要拖尾了。可以试试程序升温时增加柱流量或者增加升温速率来缩短后面几个化合物的保留时间。
