遗忘曲线
第21楼2021/08/07
FID检测器,色谱柱连接检测器老化是不会污染检测器的,所以你可以按正常一样连接色谱柱,或者你堵头没有了,可以做一个,拿石墨垫给他弄堵了就是一个死堵了
第22楼2021/08/07
至于具体怎么老化我那边应该有资料下载的
第23楼2021/08/07
因为你检测器不堵的话,仪器是一直会报警的
aaha
第25楼2021/08/07
好的,我再试试
箫琼
第26楼2021/08/07
会不会是载气系统有污染啊,如果你们用的是气体发生器可以考虑下这个问题,如果是高纯气瓶也可以考虑下管路污染,我们之前换气瓶的时候犹豫操作不慎,管路被泡泡水污染了,一直有一个高沸点杂志峰,不过过了一段时间就好了
zyl3367898
第27楼2021/08/07
柱头多切一段,切15-30CM。
