Insm_056cc07c
第12楼2021/08/05
谱图波动问题解决了,灵敏度依然很低,喷雾针正常,喷雾稳定,调谐发现Q1,Q3灵敏度都下降了,负离子模式再切换正离子模式,确认了质谱里面出现了污染,但是当天只跑了标准品,流动相有缓冲盐,清洗离子源后出现灵敏度降低,清洗离子源会如何污染质谱呢,纸屑被吸进去了吗
第13楼2021/08/05
喷雾是稳定的,
第14楼2021/08/05
是的
第15楼2021/08/05
好的谢谢
神奇化合物
第16楼2021/08/06
多puge几次,过滤器里有气泡
敏好
第17楼2021/08/06
真空压力正常吗
study3322
第18楼2021/08/10
如果怀疑离子源污染可以通过针泵单独注射空白溶剂查看,同时还可以进调谐液查看质谱响应是否正常,没调谐液可以进平时的标准品看下。由此来判断是质谱还是液相部分问题
第19楼2021/08/25
