timesriver
第11楼2021/08/04
内标突然增大,应该看看内标进样系统是否正常,或者考虑是否存在污染。
abin230
第16楼2021/08/05
主要看质控样品的数据是不是对的上
ppttmmyy
第17楼2021/08/05
质量控制样品的浓度梯度范围是否得当
nemo001
第18楼2021/08/05
如果都相应升高。 应该没啥影响
通标小菜鸟
第20楼2021/08/05
我们也有自动加标的,但是我试过了,小体积有时候内标加不准,所以我现在都是手动加标量
就这样吧
第21楼2021/08/05
分析水中卤代烃。 加内标算10左右 外标算有13左右
第22楼2021/08/05
吹扫怎么加呢 不是要装满水吗
第23楼2021/08/05
水样瓶子装满水,然后加到液面以下,土壤也是预先加好水,然后也加标到液面以下
