    第11楼2021/08/07
    样品有结晶,结果肯定有偏差。前处理用哪个方法,最后应该完全溶解才对。
  • Insm_7c3a53bc
    第12楼2021/08/07
    他这个冷却后就会有这种结晶状了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:样品有结晶,结果肯定有偏差。前处理用哪个方法,最后应该完全溶解才对。
  • xiaoheihei
    第13楼2021/08/08
    一段时间结晶了还是说明反应后有产物在溶剂溶解度太低了,慢慢析出了。不清楚你的前处理步骤,结晶也是导致样品重复性差的主要因素,样品不稳定状态。这样还容易堵塞进样针的。
  • Insm_7c3a53bc
    第14楼2021/08/08
    我是按照这个来的
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:一段时间结晶了还是说明反应后有产物在溶剂溶解度太低了,慢慢析出了。不清楚你的前处理步骤,结晶也是导致样品重复性差的主要因素,样品不稳定状态。这样还容易堵塞进样针的。
  • 安平
    第15楼2021/08/08
    怀疑某一步骤的前处理的话,重点就考察某一步。
    可以修改一下运行参数或者更换其他方式的仪器,粉碎时一般会生成一定热量,会不会影响收率,需要予以验证
    Insm_7c3a53bc(Insm_7c3a53bc) 发表:我用的是普通的药材粉碎机,而且样品是烘箱烘结晶后粉碎的,是不是问题出在这了
    第16楼2021/08/09
    过滤后还会有结晶?210度反应2个小时,反应时温度与时间都够吗?
  • Insm_7c3a53bc
    第17楼2021/09/11
    过滤后还是有,时间是够的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:过滤后还会有结晶?210度反应2个小时,反应时温度与时间都够吗?
