  • xiaoheihei
    第11楼2021/08/05
    国内有些便宜UPS电源工作有时候接地不好,容易造成漏电,或者没电电池供电,并不能给出合格的正弦波交流电,反而干扰很多。不利于色谱工作。所以有的写的就模棱两可,具体问题具体分析了。
    第12楼2021/08/05
    我们的气相是安装UPS的,断电时有几个小时的缓冲。
  • 安平
    第13楼2021/08/06
    gcMS 一般需要加UPS,主要保护真空系统,否则频繁断电可能会有较大的经济损失。
    检测器或者温控工作不良的风险,也是存在的,但不是主要考虑的方面了。
  • 叶王
    第14楼2021/08/06
    这条要求应该是几十年前老的材料上沿用下来的,据说是以前的ups性能不佳,gc属于高功率的电器,而且频繁升温降温,变化大。老的ups吃不消。所以这条要求不是在保护gc,而是保护ups。近些年的ups性能好多了,所以加不加问题都不大。
  • 安平
    第15楼2021/08/06
    UPS将交流电源整流成为直流状态存储于电池中,
    然后经过高频电路的逆变,将直流电再转换成交流电输出。期间会有相当成分的高频电源成分。
    如果没有仔细的予以滤波处理,会有一定的高频交流成分掺杂与输出电压中,从而影响GC的工作。
    第16楼2021/08/06
    以前气相是不加UPS,后来有一次半夜停电,又来电了,结果主板烧坏了,安了UPS电源,这几年没出现过问题。
  • 箫琼
    第17楼2021/08/07
    我们整个实验室包括气相液相,ms也都是使用ups供电的,没啥问题
  • 安平
    第19楼2021/08/08
    存在干扰gc工作的可能性,但未必一定会出问题。
    不用厂家的ups,指标也不同
  • 罗亚檀香
    第20楼2021/08/08
    这也正是我发问的原因,气质都建议用UPS;您这么解释也有道理。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个一直是一个争议问题。气质的安装要求又是推荐用UPS。这里面涉及到的气相难道有不同吗?我记得论坛里有前辈分析过,UPS的使用并没有必须用不能用的规定,只是不同情况的侧重点不一样。而这个安装要求的文字,我觉得很有可能是翻译的时候用词不当。
