我之前试过把甲醇甲醛甲酸三种东西少量注射到气袋里,加热完全蒸发后气体进样,谱图和那个甲醇甲醛甲酸溶在乙腈里面一样,少了乙腈峰。所以就认定8到10分钟的是甲酸,但是后续我单独注射甲酸进去的时候,它就不出峰了。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:甲酸肯定比甲醇晚,与乙腈相比不是很确定,因为两个的分子量差别不大,可能也会晚一点。总之建议你提高温度加大分流比再试一下。另外,你可以用大一点的注射器吸取试剂瓶里面的蒸汽约100uL进样,这样不存在溶剂峰,更容易判断,只要做一个空气的空白,然后对比就知道了。
