小小检测员一枚
第14楼2021/10/28
一般pH校准液在2~8℃下保存,通常室温25℃下使用即可,如果要求高使用恒温槽将标液提前恒温,4.00和6.86随温度变化不大,9.18标液温度会有影响,具体可以看看标液证书或者标液瓶声,一般都会给出不同温度下的pH值。使用前是需要校准的,一般根据样品酸碱性进行校准,如酸性样品可以校准6.86和4.00这两个点,碱性则为6.86和9.18;关于校准后的偏差看您实验要求,一般控制在?0.1以内即可。同样电导率如需要校准,也有对应标液,或者使用KCl在110℃干燥后自行配置也可;电导率如不准,调节电导率常数,需注意标液一定要提前恒温30min以上再进行校准,温度对电导率影响特别大。常规校准操作可以百度对应仪器说明书,都有。若有兴趣可以看看JJG 119和JJG 376内有详细校准说明。
