    第14楼2021/08/11
    GB2763应该把这个新方法纳入进去,不过2763与这个方法同时发布,这样就有点来不及写进去。
    第17楼2021/08/13
    觉得推销Q试剂包的人会更多了。
  • ie4680180
    第19楼2021/08/14
    这是农产品质量检测人员多年实践经验的总结。全面细致,科学客观。必须点赞。
  • 次元之暗面
    第20楼2021/08/14
    很可以这个
  • yanli197604
    第21楼2021/08/15
    多农残液质质检测标准GB 23200.121-2021将实施,有什么影响?
    个人认为有这么几个层面的影响:
    1. 对实验室检验人员的影响,新的标准发布实施,实验人员应该及时学习新方法掌握新要求,从检测环节严格执行要求和方法,确保监测数据准确科学。
    2.是对农产品、食品安全是一个积极的推动,
    3.是推进我国农业部门相关技术的提升和进步,例如:新型无毒、低残留农药的开发和应用。
  • wjf1234wjf
    第22楼2021/08/15
    很不错的方案。
    第23楼2021/08/15
    新方法实施,需要扩项,需要做方法验证。
  • xrzzzhj
    第24楼2021/08/16
    相对而言,ESI上的基质干扰相对EI上小一些,而且电离形式也更温和~
    另外,氨基甲酸酯、阿维菌素、氟虫腈以及气相端经常出问题的甲胺磷、乐果等易降解的有机磷农药能够通过一针进样的方式实现分析,对于提升实际检测效率,还是很有帮助的。这次不用氮吹和加内标,相对操作也比较简便,但是开始时候用标配的普通C18柱和以前抽检的标品测试,最开始的几个目标物溶剂效应比较明显,峰型不太稳定。
    另外,对色谱柱和LC耐压的要求相对会高一点。后来咨询了工程师,换了岛津的Shim-Pack GIST C18-AQ,又重新订了他们的混标(四支一组,用起来挺方便的),在8045上测试下来峰型和重现性都很不错~工程师说如果液相端是新的型号,有一个叫Coinjection的功能,能进一步降低溶剂效应的影响~
