dahua1981
第11楼2021/08/10
一个色谱柱用的石墨垫堵死用色谱柱螺母拧紧就好了,担心还可以上一个进样垫剪小+柱螺母拧紧都是可以行的。色谱柱与检测器断开烘烤数小时,程序升温老化柱子可以出去柱子里面的积碳。
安平
第12楼2021/08/10
熄火之后,如果可能会出现干扰信号,那么可能还是硬件故障。 自己可以做一些检测器内部的清洁和除尘工作实验看看吧。
zyl3367898
第13楼2021/08/10
仪器里有无孔石墨垫,加上螺母拧上就可以了,如果都是有孔的,用要废针芯堵住那个孔也行。
xiaoheihei
第14楼2021/08/11
色谱柱出口甩开就行,fid检测器底部毛细柱接口螺母塞堵头就行,堵头丢了就插入一根废弃注射针的芯子。堵住入口看不点火基线,是否平直,有毛刺就清洗收集极,静电计接触有问题,点火后基线毛刺就清洗收集极和喷嘴吧。柱子脏了就截断入口一段后老化,不行就换。
第15楼2021/08/11
不老化也行,先把柱头切15-30CM,应该可以的。柱两端的石墨垫换成新,破损后也容易出毛刺。
我很菜
第16楼2021/08/12
检测器的问题
第17楼2021/08/12
好来已经采用
dadgoh
第18楼2021/08/12
清洗一下喷嘴,更换柱石墨垫。
第19楼2021/08/12
怎么看出来是检测器出问题?
