xiaoheihei
第11楼2021/08/11
不一定是换针,重启就行的,这显然是硬件故障,不是这样随手能处理的。首先检查一下各部件活动是否基本正常,转盘转动应该灵活,针架上下移动是否灵活,通电后圆珠笔或者牙签点击最底下的复位自检按钮,看看自检能否通过,几分钟后看看是否自检通过。有错误直接记录工作站的错误提示代码,联系售后上海总部维修。确实嫌太贵,那就找第三方高人拆卸维修,也许换部件就能修好的,就看价钱了。我修过几次了。
yzguo
第12楼2021/08/11
联系厂家工程师
m2961641
第13楼2021/08/11
我的配的G4567A进样器
第14楼2021/08/11
红灯闪三下,软件也是报转盘故障代码920,重装转盘没用
第15楼2021/08/11
下面的复位按钮点了没作用,上面的自检点了一直亮Align红灯
第16楼2021/08/11
针没问题,推杆能上下拉动,转盘问题
Insp_0ddf7413
第17楼2021/08/11
进样器出问题一般就是亮红灯。这时候要看看进样塔有没有安装到位,门有没有打开。如果进样塔安装没问题,不妨重启下进样塔,重启可用针扎进样塔最下面圆孔,或者仪器开关机。还可以关注下红灯闪烁几次,闪两次三次四次对应的错误都会有不同。闪两次,提示进样针出现错误,可换针;闪三次,提示转盘错误,可重新安装转盘,闪四次,提示推杆错误。不管闪烁几次,不妨先换根新针试试,需要注意一开始配的原装针长什么样子,有可能你换的针并不是原装针(虽然打着原厂logo),用这样的针,进样过程中也会报错。如果还是搞不定,就建议联系专业工程师了。
PAEs
第18楼2021/08/11
不要打广告,广告信息已经删除!
zyl3367898
第19楼2021/08/11
可以找第三方维修公司,应该便宜些。
yifan1117
第20楼2021/08/11
咨询厂家工程师吧。
