徐旭旋
第21楼2021/08/11
都可以的,只是个人爱好而已。以前的老师是说通过程序升温可以某些难以除去的物质吹出来。
第22楼2021/08/11
感谢支持,我会继续努力的
xx_dxd_xx
第23楼2021/08/11
DB、HP的ms柱基本上没问题,普通柱标注的有点虚。比如DB-5、HP-5、HP-5ms、DB-5ms都是标注的325/350,但实际上只有ms柱是保证325度用不会很快坏掉的,普通的HP-5、DB-5在325度用久了很容易坏,只能短时间用一下。DB-5老化最好不超过300度。还有RTX的柱子标注比DB还高,但实际上有些还不如DB的。
第24楼2021/08/11
不是说程序升温不好,是没必要跑循环
罗亚檀香
第25楼2021/08/12
谢谢老师的详细解答。
第26楼2021/08/12
哦哦,明白了,谢谢老师。
第27楼2021/08/12
好的,谢谢徐老师。
