m3158448
第11楼2021/08/11
出峰时间影响的还是色谱柱子的分离结果
sdlzkw007
第14楼2021/08/11
通常情况下都是载气种类不同,控制方式区别。共同完成了影响分离情况的结果。大多数情况下质谱使用氦气作为载气,气相色谱使用氮气作为载气。色谱柱出口分别是负压和大气压,控制方式大不一样。
mingxiaoyan
第15楼2021/08/11
检测器进口气压还有载气种类都是不一样的,时间有差别是正常的
jjiang2
第16楼2021/08/11
系统死体积不一样。
dahua1981
第17楼2021/08/11
受教了,谢谢
WUYUWUQIU
第19楼2021/08/11
我试过24种物质同一台仪器,不同的柱子,出峰时间有些物质时间最多差10分钟左右
Insm_9c415242
第20楼2021/08/11
载气不一样
ppttmmyy
第21楼2021/08/11
GC-FID中通常用的是高纯氮气做载气,而GC-MS中却用的是高纯氦气
zengzhengce1
第22楼2021/08/11
载气流速和种类都会影响出峰时间,比如使用氦气比氮气流出时间短
安平
第23楼2021/08/11
首先要确定是否采用了同一根色谱柱,同一种色谱柱是不可以比较的。 其次GC和GCMS的载气种类是否相同。 再次色谱柱的流速是否设定相同。 再次,即使色谱柱流速或者进样口压力设定相同,MS的出口压力为真空,GC出口压力一般为常压。 真正的色谱柱流速情况是不同的。 都会影响保留时间。
